 ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
Μετάβαση στη σελίδα : 1, 2  Επόμενο
Vasileios P.
Αριθμός μηνυμάτων : 127
Τόπος : Planet Earth
ΔημοσίευσηΘέμα: ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ    17.02.11 7:28
Φωτογραφικό υλικό από τα ταξίδια μου ανά τον κόσμο!... Εδώ είναι το μουσείο μεταφορών στην Λουκέρνη..
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001053375268
Vasileios P.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ    17.02.11 7:30
Gilera Saturno 500 Sanremo - 1949...
Έχει επεξεργασθεί από τον/την Vasileios P. στις 17.02.11 19:23, 2 φορές συνολικά
Vasileios P.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ    17.02.11 7:31
Norton MANX RACER...
Έχει επεξεργασθεί από τον/την Vasileios P. στις 17.02.11 19:06, 2 φορές συνολικά
Vasileios P.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ    17.02.11 7:39
respect Puch Classic Μια από της πρώτες φίρμες στην ιστορία της αυτοκίνησης από το 1889 με μεγάλη τεχνογνωσία!
Vasileios P.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ    17.02.11 18:17
Η Αφεντιά μου και μερικά Classics πίσω μου...
Ηλικία : 50
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ    17.02.11 18:22
Αχ αυτά τα Norton!!! Σκέτη παύλα είναι. I love you
Άντε... γειά.blog
Vasileios P.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ    17.02.11 18:23
Το μουσείο είναι τεράστιο και έχει απο εφευρέσεις του 1400 μ.χ. Idea μεχρι κανονικά αεροπλάνα και τρένα!!! Exclamation
Vasileios P.
Vales έγραψε:
good post
Vasileios P.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ    17.02.11 18:27
Ηλικία : 50
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ    17.02.11 18:33
Ωραίος cheers
Άντε... γειά.blog
Vasileios P.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ    17.02.11 18:49
BMW R 16
Years of production: 1929 - 1932 - 1934
Overall production: 1106 units
Engine: overhead valve; 1929-30 24hp/4000rpm, 1930-32 25hp/4200rpm, 1932-33 30hp/4800rpm, 1933-34 33hp/5000rpm; 2-cyl 4-stroke boxer, 730cc
Bore/Stroke: 83/68 mm
Compression ratio: 1929-32 6.2:1, 1932-34 7.0:1
Length: 210cm, width: 90cm, saddle height: 70cm
Wheelbase: 138cm
Gearbox: 3 speeds, 1934 - 4 speeds
Cardan
Pressed steel frame
Weight: 165 (?180) kg
Maximal speed: 148 km/h
Tyres: 3.50x19 inches
Fuel capacity: 14 L
Petrol consumption: 4.6 L/100km
Vasileios P.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ    18.02.11 19:07
Υβριδική τετράτροχη(Concept Bike) μοτό από τον P.Sauber με την αιγίδα της BMW.Αν θυμάμαι καλά το καύσιμο πρέπει να είναι μείγμα υδρογόνου!....
Ηλικία : 50
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ    19.02.11 7:49
Vasileios P. έγραψε:
Και που μπορεί να ανεφοδιάζεσαι με αυτό ρε Βασίλειε? Σε πρατήριο της NASA?
Άντε... γειά.blog
Vasileios P.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ    19.02.11 16:35
scratch Εεεεε ρε φίλε Ελβετός είναι ο άνθρωπος.... lol!
Vasileios P.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ    19.02.11 16:54
Εδω ειναι το Μουσείο Peugeot.
Sochaux, Γαλλία (μεταξύ Besançon και Βασιλείας)
Το Μουσείο Peugeot επίσημα γνωστό ως το Musée de l'Aventure Peugeot-βρίσκεται στην ανατολική Γαλλία, δεν απέχει πολύ από τα σύνορα της Ελβετίας και της Γερμανίας. Το μουσείο άνοιξε το 1988, και με σχέδιο επέκτασης το 2000 τριπλασιάστηκε ο εκθεσιακός χώρος του. Για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να πάνε το Web site του μουσείου προσφέρει εικονική περιήγηση.
Vasileios P.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ    19.02.11 16:56
Ηλικία : 50
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ    19.02.11 17:09
Ωραία ξενάγηση έστω και 3D... εντυπωσιάστηκα από την είσοδό του ακόμη!!
thank you
Άντε... γειά.blog
Vasileios P.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ    19.02.11 17:20
Peugeot type P111
1 cyl.
350 cc
3 speed's
90 Km/h
Year 1934
Peugeot museum
Musée de l'Aventure Peugeot - Sochaux/Montbéliard....
Vasileios P.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ    19.02.11 17:26
Peugeot P515 des records 1934.This beautiful motorcycle Peugeot 515 is powered by a 500 cc 4 stroke and a single cylinder. This machine is prepared for the race can reach a top speed of 140 mph. It seems possible, but given the handling of the craft, he should be taken at such speed! It is Friday, October 5, 1934 that Peugeot motorcycle broke three world records. These trophies: the 2000 km to 120 km / h average, 24 hours with 2849 km of traveled 118 km / h, and 3000 km in 25 hours 23 minutes, or 118 km / h average. Marcel Pahin, Robert and Camille Pahin Narcy were conducted with brillo this bike to world records.
Vasileios P.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ    19.02.11 17:30
Vales έγραψε:
thank you
Άστα να πάνε φίλε μου σε κάτι τέτοια είναι πολύ μπροστά.... sunny
Vasileios P.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ    19.02.11 19:25
Motobicyclette 1 ½ HP 1902
Engine: Single cylinder 4-stroke automatic admission
Displacement: 197.9 cm 3 60X70mm
Rating: 1 1 / 2 HP
Box: No
Secondary transmission: Belt
Frame: Tubular
Suspension Front: No
Suspensions AR: Without
Brakes Front: Skating
Rear brakes: Skate
Tyre Size Front: 650 x 45
Tyre Size Rear: 650 X 45
Weight: 35 kg
Maximum speed: 25 to 40 km / h
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ    19.02.11 19:34
Να δώ αν ποτέ η Ελλάδα αξιωθεί να φτιάξει έστω και ενα μικρό εκθετήριο τέτοιων διαμαντιών...
Στις περισσότερες ευρωπαΐκές (και μή) χώρες, υπάρχουν μουσεία που μπορείς να αφιερώσεις (κυριολεχτικά) όλη σου την ημέρα.... κάποια στιγμή θα κάνω παρουσιάση του μουσείου αεροπλάνων, αυτοκινήτων, μηχανών, υποβρυχίων, ελικοπτέρων κλπ στο Speyer της Γερμανίας, που είχα την τύχη να περάσω 6 ώρες χαζεύοντας σαν μικρό παιδί... ...
"Στην Ελλάδα δυστηχώς" (είναι μια πρόταση που χρησιμοποιώ συχνά) οι μόνες εκθέσεις που μπορείς να βρείς έχουν απο 5 εως 20€ είσοδο για να χαζέψεις κάποια παλιά αυτοκίνητα και μηχανές....
Είναι πολύ καλύτερο να επισκεφθείς μια χώρα με μουσεία μηχανοκίνητων οχημάτων, παρά να περιμένεις να γεράσεις στην Ελλάδα, περιμένοντας ενα άπιαστο όνειρο....
Vasileios P.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ    19.02.11 20:12
Menos έγραψε:
Είπαμε είμαστε πολύ πίσω...η μάλλον κάποιοι μας θέλουν πίσω! Sad
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ    19.02.11 20:24
Μόνο όταν σηκωθούμε απο την νάρκη "Τζατζίκι, ουζάκι, Ήλιος και θάλασσα" ίσως καταλάβουμε πως ο υπόλοιπος κόσμος της Γής εχει πράγματα πραγματικά αξιοθαύμαστα να μας παρουσιάσει....
Vasileios P.
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ    19.02.11 20:42
De Dion-Bouton Peugeot Tricycle 1898.
The first motorcycles, built in 1898 by Les Fils de Peugeot Frères (Sons of Peugeot Bros), were tricycles. Only the cycle section was made by Peugeot; the entire mechanical assembly, including the 239.5 cc single-cylinder engine, was manufactured by Dion Bouton. Although they were not very practical, these tricycles sold well as a result of their modest price tag. They constituted the first popular motorised vehicle in the last part of the 19th Century.
Σελίδα 1 από 2Μετάβαση στη σελίδα : 1, 2  Επόμενο
 :: Forums :: Κλασσικές, Αντίκα & Cafe racer :: Φωτογραφικό υλικό-
